Spanska arabiska Förenklad kinesiska) kroatiska tjeck holländska Swedish franska tysk grekisk hindi ungerska indonesiska italienska japansk koreanska polska portugisiska rumänska Ryska svenska
* Observera att användare som inte talar spanska. Denna webbplats är endast tillåtet att skriva på engelska eller spanska, kommer meddelanden på andra språk tas bort.
  1. Ad
  2. Forum
  3. nyheter
Nissan Murano
  • porrasj1
  • Avatar porrasj1 Ämne författare
  • Färsk Boarder
  • Färsk Boarder
mer
5 år 11 månader tidigare #21540 av porrasj1
Hej, persent veta om det är sant att tvätta motorn invändigt baserade alludar vissa kemikalier som inte längre kan sparka bilen oljerök, gör denna fala bara vid första start och mekanikern berättade att motorn var tvätt avlägsnar hälsningar ....
Vänligen Identifiera o Skapa konto att delta i konversationen.
mer
5 år 11 månader tidigare #21665 av bränder
HELLO, mekanikern rekommenderas att du inte tvättar att ingenting START ACERTADO.PRIMERO RÖK skulle ta två typer av vita eller vit rök AZULADO.SI du startar alltid köra så kallt eller varmt och du kan vara BLUE SEAL VALVE, kontrollera oljeförbrukning CAMBIO.SI STARTA EN KALL BIL OCH RÖK ÄR VIT OCH LITE MER FEL att påskynda FEL KAN vara en eller flera element eller de fallna TAQUE HIDRULICOS KALL för examen VISKOSITET OIL DENSE SEA Till exempel, om fordonet har att bära och LE SAE 10W40 20W50.SERIA gjorde en stor hjälp att veta hur många mil HAR MOTOROLJA och konsumera OM JA STARTAR SÅ MYCKET SOM HOT COLD RÖKER NÄR START FEL IF, IF CIRCULAS.CUANDO RÖKER NÄR DU HAR ETT PROBLEM av oljekonsumtionen INTE HAR NÅGON PRODUKT korrigerande OCH MINDRE I EN BIL NUEVO.UN HÄLSNING.
mer
5 år 11 månader tidigare #21671 av inge oscar
att mekanikern är inte rätt när är vit endast vid start kan vara hattar på ventilerna om svart för att tända en injektor som detta lämnar öppna ben läcker bensin vid ke då röker olje inga produkter som kiten och kita ke inte bort män ke hase är att deras reaktion inte röka färgerna rök rök drisfrazan vad jag menar
  • porrasj1
  • Färsk Boarder
  • Färsk Boarder
mer
5 år 11 månader tidigare #21686 av porrasj1
OK Tack både för era kommentarer, och har massor av ANLEDNING Mekanikern VAR den enda som ISO OLJEBYTE OCH ENFORCE Liqui Moly försegla HUMOSIGUE och på väg till HÄMTA ETT ANNAT KOMMENTAR OM mekanisk ventil
mer
5 år 11 månader tidigare #21722 av Victor Aguirre
hej bra eftermiddag.
Kommentarerna skrivna här du kommer alltid att vara till hjälp för att försöka lösa ett problem. Och som tidigare nmencionan du behöver veta mer mindre körsträcka på din bil som kanske problemet orsakar röken effektivt tätar ventiler som redan förlorat Täthet i ventilen, men om din motor har en bred svep, får den ventiltätningar har missat ett stort slitage mellan ventilstyrning och själva ventilen. Så vad händer om du byter ventiltätningar bara?. utvärdera den och meddela oss.
tur ............
Sök MDM
Grupper delade manualer
200 HANDBÖCKER
114 HANDBÖCKER
126 HANDBÖCKER
60 HANDBÖCKER
MDM Aktiviteter
Luis skapade nytt ämne " Ingen Kia Carnival kallstart'Forum. 1 timmar 29 minuter
Hej, jag har en karneval 2004 att svår start kall, tog jag mekaniker och ändra batteri, värmare och reläer, luftfilter igen och som vanligt var starter ändrades 2 års skrotning och sanningen är att som vanligt, hot start, har någon som helst aning om var fel kan komma och ta honom en massa pengar investeras
hälsningar
Läs mer ..
Våra partners
Cookies på denna webbplats används för att anpassa innehåll och annonser, att tillhandahålla sociala nätverksfunktioner och analysera trafiken. Vi delar också information om din användning av webbplatsen med våra partners sociala nätverk, reklam och webbanalys som kan kombinera det med annan information som ges till dem eller de har samlats in från användningen av sina tjänster. Om du vill ändra inställningarna eller mer information klicka på "Mer info".
