chevrolet corsa 1.6
12 años 6 meses antes #26693 por antony sky
Respuesta de antony sky sobre el tema chevrolet corsa 1.6
mi estimado amigo la temperatura es la correcta para tu corsa, si el scaner te marca 105 no hay problema la variacion de esos pocos grados depende mucho de que si el motor esta en marcha minima o esta acelerado, recordemos que el motor acelerado generara mas caudal o flujo de refrigerante y por logica una precion un poco mas alta, y si tienes una precion un poco mas alta el termostato abrira de forma mas rapida, y recordemos que es cts o sensote de teemperatura de refrigerante es una resisttencia bariable y como todos sabemos en las resistencias variables hay un margen de error +- 5 o 10 porciento, lo que te aconsejo es que verifiques si al momento de que entran tus ventiladores la temperatura comienza avajar de forma normal si esto es asi no nungun problema, de tu radiador y termostato, otra cosa muy importante este carro solo utiliza un cts del refrigerante el cual manda una señal ala ecu, y la ecu es la que controla los ventiladores y la aguja del tablero y por logica el pulso de inyeccion ,., ymejor ya no estro mas endetayes espero que esto te sirva
12 años 6 meses antes #26760 por tico
Respuesta de tico sobre el tema chevrolet corsa 1.6
hola amigo a lo mejor el circuito quedo con aire purgalo bien a veses se le queda una bolsita de aire o el radiador esta un poco sucio o el bulbo de la temperatura esta fallando
12 años 6 meses antes #26906 por san kpk
Respuesta de san kpk sobre el tema chevrolet corsa 1.6
estimado compañero, comparto con todo lo espresado y veo que tenes conocimientos sobre los coches a inyeccion. te cuento que cuando se ponen en marcha los ventiladores baja la temperatura desde105 a unos 85 grados. se probó con otra ECU y la temperatura no se va tan alta. Se mantiene en 95 a 85. Es claro que la ecu original ya tiene una fatiga. B) Gracias x los comentarios.
El siguiente usuario dijo gracias: soliver
12 años 4 meses antes #29330 por soliver
Respuesta de soliver sobre el tema chevrolet corsa 1.6
puede taparse el radiador de aluminio voy a chequear esa alternativa gracias por tu consejo
12 años 4 meses antes #29333 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema chevrolet corsa 1.6
Saludos san kpk, como comentario recordemos que algunos vehiculos y sobre todo con el corsa vienen programados para ciertas regiones climaticas, aqui en Vzla los primeros corsas que llegaron tenian la falla a recalentarse mucho, ya que no estaban "tropicalizados", los siguientes modelos llegaron con el ajuste en las ecus para soportar nuestro clima calido, algunos escanner especializados pueden modificar los parametros del on/off del electroventilador pero son algo costosos, por lo que no se brindan mucho el servicio de reprogramar estos parametros.
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 19 horas 35 minutos
