airbag daewoo nubira
12 años 3 semanas antes #33244 por dioni77
airbag daewoo nubira Publicado por dioni77
HOLA AMIGOS, TENGO UN PROBLEMA CON EL AIRBAG SE ME QUEDA ENCENDIDA LA LUZ EN EL CUADRO,LE PUSE LA MAQUINA Y ME DA 2 CODIGOS:10-TRANSDUCTOR BAJA PRESION ASIENTO PASAJERO CORTO A MASA.).0A-TRANSDUCTOR BAJA PRESION ASIENTO CONDUCTOR CORTO A MASA.
ES UN DAEWOO NUBIRA DEL AÑO 2003/CC/1600/F16D3
UN ALUDO GRACIAS.
12 años 2 semanas antes #33374 por andres_123
Respuesta de andres_123 sobre el tema airbag daewoo nubira
Debes de checar que las conexiones esten bn dadas, por lo general cuando la luz del Air Bag se enciende sin chocarse es debido a una mala conexiòn que se puede dar por mantenimientos como aspiradas de interiores y se sueltan cables, revisa bn las conexiones, o bien le puedes realizar un mantenimiento al conector del módulo que controla el air bag, que en ese coche esta en el medio del asiento del conductor y del pasajero, si necesitas el manual de taller de el air bag de tu coche, yo lo tengo y lo puedo enviar.
Un saludo.
11 años 6 meses antes #37809 por enrispy
Respuesta de enrispy sobre el tema airbag daewoo nubira
hola que tal andres, mira yi tengo el mismo problema,
e mirado las conecciones debajo de los asientos i estan bien, si me pudieras mandar el manual telo agradeseria,
mi coreo es enrispy@hotmail.com
un saludo i gracias.
7 años 6 días antes #52199 por 6710nav
Respuesta de 6710nav sobre el tema airbag daewoo nubira
Hola yo tambien querria ese manual mi correo es ungranplan03@yahoo.es gracias
Mariano Arroyo Olazábal y 21249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 4 horas 21 minutos
Oscar y 4657 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 22 horas 10 minutos
