se calienta mi jetta A4
12 años 7 meses antes #25854 por lalocadio
se calienta mi jetta A4 Publicado por lalocadio
hola amigos, les pido ayuda, tengo un jetta a4 y se calienta en carretera, ya cambie el termostato y el bulbo del electroventilador y nada, lo trabajo como 30 min en carretera y de repente empieza a subir la temperatura. que tips me podrian dar??? gracias por su ayuda
12 años 7 meses antes #25995 por mach_one
Respuesta de mach_one sobre el tema se calienta mi jetta A4
ya cambiaste tu bomba de agua, este motor tiene en comun la falla de que como la propela de la bomba es de plastico, se despega del eje, cambiala, en caso de que continue el calentamiento, entonces tendras que reemplazar la junta de cabeza (culata)
12 años 7 meses antes - 12 años 7 meses antes #26157 por german mignola
Respuesta de german mignola sobre el tema se calienta mi jetta A4
hermano de aca desde argentina,tu problema esta en el radiador de agua
podes tenerlo unas 3 horas en marcha sin moverlo y no te va a calentar pero un rato en carretera y lo empieza hacer es una falla clasica en volksvagen tiene mucha presion de bomba y cuando levanta vueltas si el radiador no esta bien se disminuye la circulacion de agua
Última Edición: 12 años 7 meses antes por german mignola.
12 años 7 meses antes #26158 por negro_417
Respuesta de negro_417 sobre el tema se calienta mi jetta A4
el calentamiento es provocado por el radiador tapado, la bomba de agua y en muchos casos el termostato se pega y no permite la libre circulacion del agua o anticongelaNTE SEGUN SEA EL CASO O SI EL AUTO YA LLEVO CALENTAMIENTOS PUEDE SER QUE SE QUEMA LA JUNTA DE LA CABEZA Y POR ESO EL CALENTAMIENTO EXCESIVO EN ALGUNOS CASOS LA CABEZA SE LLEGA A TORCER SE TIERNE QUE LLEVAR A RECTIFICAR O UN CEPILLADO COMO COMUNMENTE LE LLAMAMOS Y REEMPLAZAR LA JUNTA DE LA CABEZA, AH Y ANTES DE QUE SE ME OLVIDE CHECA LA DIRECCION DEL AIRE DEL VENTILADOR EL AIRE TIENE QUE CORRER EN DIRECCION HACIA TU MOTOR NO HACIA EL RADIADOR.
daniel buchwald y 21254 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 2 días
