Rele intermitentes Xantia
  • elric
  • Avatar de elric Autor del tema
17 años 2 meses antes #1199 por elric
Rele intermitentes Xantia Publicado por elric
MI padre tiene un Xantia y cada vez que pone los intermitentes el rele le hace un sonido muy raro, estaba pensando en cambiarlo yo, pero antes de hacer una bestiada me gustaria saber si hay algun manual o algun esquema para quitar las "tapas" que cubren el volante y toda esa zona con cuidado
Muchas gracias por adelantado
17 años 2 meses antes #1206 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Rele intermitentes Xantia
Me gustaría saber qué tipo de ruido hace, es un sonido más rápido de lo normal?, es como el zumbido de una mosca?
cuando dá la intermitencia de un lado?
lo hace siempre?
sólo con la derecha, solo con la izquierda?
Por lo demás no creo que te sea difícil cambiarlo, pero ante todo decir que no está en el volante, sino debajo a la izquierda sobre los pedales, junto al mando donde se abre el capó.
Que el relé es cuadrado y que aparte de distinguirlo por el ruido (dá las dobles y pon los dedos encima de los relés, donde notes vibración es lo que buscas) Lo distinguirás porque tiene tres terminales en vez de cuatro como los demás.
De todas formas puedes hacer experimentos en el desguace, en los citroën Xantia que estén por allí para ver cómo van las tapas, los relés, llevarte unos pocos relés en los bolsillos por si acaso... mangar fusibles, bombillas... en fin trastear y de paso aprender antes de joder algo en coche propio.
Espero haberte servido de ayuda.
  • traller
  • Avatar de traller
17 años 1 mes antes #1222 por traller
Respuesta de traller sobre el tema Rele intermitentes Xantia
como has llegao a la conclusion de que la averia es el rele?
adelante, cambialo con delicadeza. Por lo menos siempre podremos vender un xantia como nuevo um.....
es cuadrado y hace tic ,tac , tic , tac...
cuando te aburras de cambiar todos los rele ve a un taller y di que te revisen la maneta de intermitentes y el boton de los cuatro.
TIC
TAC
TIC
TAC
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 1 semana
