Hola buenas,
  • bielas12
  • Avatar de bielas12 Autor del tema
16 años 1 mes antes #2647 por bielas12
Hola buenas, Publicado por bielas12
Hola buenas tardes, os comento un poco el problema que tengo, resulta que tengo una renault express 1.9D, y por la botella de expansión, me crea una espuma, como la de una cerveza, esta espuma es blanca.En la botella de expansion, no se ve restos de aceite, el anticongelante esta limpio,cuando a reposado, ademas los manguitos se ponen como morcillas,vamos que me podia montar una tapita jejejejje,la verdad me huele a junta culata, pero la cuestion esque hace 1 año que se la hice.El circuito de refrijeración esta purgado bien,la furgoneta tiene bastantes kilometros, pero la e cuidado bien.espero me podais alludar.
Gracias, de ante mano.:unsure: :unsure:
16 años 1 mes antes #2658 por pali
Respuesta de pali sobre el tema Hola buenas,
por lo que comentas y bien dices tiene toda la pinta de ser junta de culata antes de desmontar le meteria presion en el circuito para comprobar si hay alguna fisura en junta o culata.
16 años 1 mes antes #2667 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Hola buenas,
Es junta de culata o fisura en la propia culata, El motor F8Q y F8M no salió muy duro en ese sentido. Ya que te pones a levantarle la culata y comprobarla a presión, saca el radiador y llévalo a que te lo limpien no fuera a ser que sea el culpable de que se caliente el motor más de la cuenta.
Un saludo.
  • maat1210
  • Avatar de maat1210
16 años 1 mes antes #2678 por maat1210
Respuesta de maat1210 sobre el tema Hola buenas,
hola biela un plaser.mi consulta es la siguiente que aceite estas usando,la pregunta mia es si tu no estas mesclado marcas diferente de aceite , grasia por tu atencion,
  • bielas12
16 años 1 mes antes #2770 por bielas12
Respuesta de bielas12 sobre el tema Hola buenas,
Gracias a todos, por las respuestas y perdonar,B) esque andava un poco liao, por cierto maat, el aceite que utilizo es el elf prestigrade diesel 15w40, siempre le e puesto ese.B)
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 7 días
