no arranca ford fiesta.
10 años 5 meses antes #43994 por pablochi
no arranca ford fiesta. Publicado por pablochi
hola tengo ford fiesta , mod 2005, no arranca, se pone en contacto nada mas y lo escanee y me dice averia del bus can (error de comunicacion) q puede ser. 1.6 rocam
10 años 5 meses antes #43997 por barbaro1
Respuesta de barbaro1 sobre el tema no arranca ford fiesta.
hola pablochi quisiera saber ke escaner tienes porque hay muchos modelos que no pueden entrar.si quieres saber porque no te arranca es muy facil solo dos pruebas mira a ver si entra gasolina y mira a ver si tiene corriente las bujias quitas una y la pones en el cable y la acercas a la culata o bloque sin juntarla pero cerca una de esa dos cosas es por lo que no te arranca por regla general.
10 años 5 meses antes #43998 por barbaro1
se me habia olvidado tienes que dar al arranque para ver si salen chispas de la bujia
10 años 5 meses antes #44004 por pablochi
Respuesta de pablochi sobre el tema no arranca ford fiesta.
hola gracias por responder, el auto no prende las luces testigo del tablero y no mueve ni el motor de arranque, es como algo q ñe corto la alimentacion a parte del tablero y el burro. tengo un spc max y me dije averia can bus sin coneccion
10 años 5 meses antes #44007 por lord strange
Respuesta de lord strange sobre el tema no arranca ford fiesta.
¿revisaste todos los fusibles?
Rafa y 21251 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 11 minutos
