PROBLEMA CON LA RADIO
15 años 5 meses antes #5731 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema PROBLEMA CON LA RADIO
el problema esta en la instalacion se le estan metiendo ruidos a la señal k llega a los amplificadores (etapas) al gun cable del equipo debe estar recibiendo las frecuencias de un cable de voltaje principal de los mandos de luces del auto revisa denuevo la instalacion.recuerda k el cble de corriente debe pasarse del lado de la bateria del auto y el de señal (rca) del lado contrario para evitar los ruidos.:)
I Belive, The end of time is near
  • minabo
  • Avatar de minabo Autor del tema
15 años 4 meses antes #5782 por minabo
Respuesta de minabo sobre el tema PROBLEMA CON LA RADIO
hola buenassss . bueno el problema esta resuelto , fui a la tienda i le pedi un antiparasito pa la radio , es un aparatito con 3 cables i me lo esplico el de la tienda como montarlo i lo monte i va todo de pm madre , me dijo que la radio traia uno incorporado pero que se lo puede poner i sin problema uno a fuera por que si llevas a arreglar la radio me saldria un ojo de la cara , me salio el aparatito por 24 leres , po nada eso era y queria agradecer a todos la ayuda y se aporende tela , bueno saludos i felices fiestas
15 años 4 meses antes - 15 años 4 meses antes #5783 por Colt
Respuesta de Colt sobre el tema PROBLEMA CON LA RADIO
De nada, que para eso estamos!! saludos
Última Edición: 15 años 4 meses antes por Colt.
